FantomAss, первое - прозвон на пробой перед подключением транзисторов/диодов в питальнике процессора, они пробиваются намного чаще, чем глюкает ШИМ так что жгет камень, вероятность спалить камень после этого меньше примерно в 5-10 раз (для стандартных питальников достаточно проверить одну фазу, при проверке на постоянке катушка представляет нулевое сопротивление). Второе - тестовый камень, который не жалко.
Защита - ну например на низковольтных диодах или стабилитроне, резисторе и каокй-нибудь TL431 нарисовать за пару минут схему, которая ПоверГуд усадит на землю (а еще лучше - затвор полевиков)... Короче говоря, разработка схемы...
Dmitry-r, старым питальникам на 7500/494, как например в ЭлитТрупах, пофиг на КЗ по питанию процессора (проверял, причем даже когда работает одно плечо одной фазы - тестилось пару дней назад на ECS K7SEM 1.0, пробитом камне и 300Вт ИнВине, последний не уходил в защиту и когда работали все 4 плеча), один полевик полностью открытый схватит немало ампер и может сгореть.
