нога, на которую приходит питание, а не сигнал. Т.е. это скорее _функция_ или _тип_ ноги.
Solo писал(-а):
Кстати, на эти ноги приходит Vbat, 3VSB и какой-то LEVEL - контроль этих напряжений?
Vbat - напряжение с батарейки
3VSB - Stand-by 3.3V
Level - ХЗ.
Solo писал(-а):
Как это звучит по-русски? "Безджамперное устройство управления частотой" ???
примерно...
Solo писал(-а):
Предположительно (согласно моим познаниям аглицкого) это 24-я нога? "Rest Output Signal"
похоже на правду, а Rest - опечатка. Должно быть "Reset
Solo писал(-а):
На 6-й ноге сидит сигнал "CPUPWROK" - что это? Какой уровень?
0 или 1 должен быть? "Питание процессора в норме" ?
На 21-й ноге сигнал "North-Bridge Power-OK" - питание северного
моста в норме? Какой Уровень?
смотреть в даташитах на проц, чипсет и схемах на матери...
Solo
Level - ХЗ.
примерно...
