IO - input/output ввод/вывод, а MIO - можно
IO - input/output ввод/вывод, а MIO - можно предположить Multi Input Output(что в принципе и есть), а можно Memory, вообще то авторам в Wiki можно было бы в скобочках развернуть полное английское название предмета ими описываемого(действительно голова может пойтикругом от всех PIO,MIO,SIO и т.д.).
В цифровых микросхемах есть параметры Uil-U0вх,Uih-U1вх что значит U input low напряжение низкого уровня входное,U input high напряжение высокого уровня входное, есть так же Uol,Uoh выходные 0/1.Uol - не более скажем 0.5в, а Uoh - не менее 2.3в, для каждой микросхемы эти параметры немного разняться условно границу между 0 и 1 можно посчитать 2.3в.
Схема Reset на каждой мамке разная может идти на транзистор на микруху и т.д. каждый случай индивидуален.Я смотрю по дорогам куда плетется сигнал от кнопки Reset и разбираюсь, если на микруху, ищу на нее даташит, помогает.
Помогите советом по EPOX 8RDAEI - не стартует.
  • В том то и дело, что азы знаю....но
