Итак, нашел я даташиты на микросхему Attansic. Вот здесь
Вот здесь attansic.com/english/products/index.html
Нашел свою (которая стоит на плате) ATXP1 V1.1
Функционально это "Jumper Free Over Clock Controller" .
Как это звучит по-русски? "Безджамперное устройство управления частотой" ???
Дальше. Есть описания сигналов, естессно все на аглицком.
Подскажите, пожалуйста, на какой ноге искать сигнал RESET для
запуска процессора? Предположительно (согласно моим познаниям аглицкого) это 24-я нога? "Rest Output Signal"
На 6-й ноге сидит сигнал "CPUPWROK" - что это? Какой уровень?
0 или 1 должен быть? "Питание процессора в норме" ?
На 21-й ноге сигнал "North-Bridge Power-OK" - питание северного
моста в норме? Какой Уровень?
Что означает "Power Pin" ? Сидит на 3-х ногах: 1-й, 27-й, 34-й?
Кстати, на эти ноги приходит Vbat, 3VSB и какой-то LEVEL - контроль этих напряжений?
Заранее спасибо за пояснения...
Помогите советом по EPOX 8RDAEI - не стартует.
  • В том то и дело, что азы знаю....но
