ОК. Снова вопрос - КАК проверить тактирование? (Осциллографом?
ОК.
Снова вопрос - КАК проверить тактирование? (Осциллографом? на чем? На каких точках?)
Как проверить питание при наличии из инструмента цифрового мультиметра? На плате должно быть : 12В, 3.3В, 5В - где? на каких выводах микросхем можно проверить? Если кулер на процессоре вращается, значит на плате 12В присутствует, верно? Остается 3.3В и 5В? Где можно их проверить?
Есть ли какие-то ссылки по ремонту ЭПОКСов?
Большое спасибо за ответы.
Помогите советом по EPOX 8RDAEI - не стартует.
  • В том то и дело, что азы знаю....но
