Значит так.
Заменил на выходных конденсаторы вокруг процессорного разьема.
Теперь при запуске материнка издает два длинных сигнала, а затем звук сирены.
Далее.
Рядом с ИДЕ-шными разьемами (ниже слотов памяти) греются довольно сильно(щупал универсальным термодатчиком - ПАЛЬЦЕМ) два мосфета?? транзистора?? с маркировкой D 408 BE 3418 (Q 18, Q19).
Напряжения на них и соседних с такой же маркировкой:
Каковы дальнейшие действия?
Если необходимо менять, то на какой аналог?
Спасибо.
Добавлено спустя 1 день 1 минуту 20 секунд:
На материнке INTEL 845-й вроде бы чипсет возле проц. разьема стоят T60N03R.
В даташитах документации по своим D408 BE3418 не нашел...
Вопрос - получится ли полноценная замена:
D408 BE3418 -> на T60N03R ??
Добавлено спустя 7 часов 48 минут 46 секунд:
... и вот еще что....
под процессором на плате не обнаружил термодатчика...
контактные площадки под него есть, а датчика нет!
хотя...температуру проца может считывает из встроенного темодиода?
следов пайки (выпайки) термодатчика под лупой не видно...
Значит так.
Далее.
Q18 4.27v 1.64v 2.5v (лепесток) - греется
Q19 5.16v 2.52v 3.4v (лепесток) - греется
Q22 5.01v 2.62v 3.39v (лепесток)
Q23 9.9v 3.4v 3.39v (лепесток)
Спасибо.
