Запускается лишь после Clear CMOS
Запуск после выполнения процедуры Clear CMOS обычно объясняется невозможностью работы компонентов ПК при настройках, сохраненных в CMOS. После выполнения процедуры Clear CMOS используются настройки по умолчанию.
ga-m51gm-s2g Отсутствуют POST-коды
Комп мой,завис при мне. Выключил длительным удержанием копки «Вкл». Windows стал грузится только после сброса «Bios». С каждым разом грузился все дольше .Но работал нормально.Когда раз на 10 время загрузки дошло до полу часа ,решил перепрошить BIOS. Прошивал с дискеты ,прогой Q-flash из BIOS.Прошивку брал с оф.сайта,не последней версии. После прошивки перестал грузиться вообще. Все питания внорме,на проце 1,4 в но он холодный.Пост карта(pc analyzer)показывает «Клок» есть,«Сброс» проходит, но кодов никаких нет.
MSI B75A-G43 новая из коробки не запускается.
Подскажите по такой проблеме: материнка MSI B75A-G43 новая из коробки. После сбора компа (остальное железо точно рабочее) мать не запускается, вентили начинают раскручиваться через 2-3 сек останавливаются и запускаются снова и так по кругу. Если сбросить перемычкой биос комп запускается, вылазит надпись с предложением зайти в биос или продолжить загрузку нажав соответственно F1 или F2 (см. фото). Если нажать экран тухнет и снова всё по кругу старт-стоп вентелей. Есть подозрение на проблемную версию биос 10.4 в материнке т.к.
Foxconn 848P7MB-S виснет при сохранения настроек биоса или на надписи "updating escd ..."
Материнка 848P7MB-S (нулевая, из коробки) виснет с надписью "updating escd ..." на этапе перед загрузкой системы, и все. Можно зайти в биос, изменить любые настройки, при попытке сохранить и выйти (либо F10) и нажатии "Enter" - все виснет.
Подключен минимум необходимый для запуска (БП+материнка+проц+память+видео) Все рабочее, но все же пробовал ставить другую планку памяти в другой слот, другую видеокарту - ни малейших изменений, сбрасывал CMOS перемычкой, вроде как сброшен - пишет checksum error
Ни знаю в чем дело, но на оф.
P5K Deluxe/WiFi-AP стартует только после ресет БИОС
Здраствуйте уважаемые,
принесли мне плата P5K Deluxe/WiFi-AP с проблем -the system intruded chassis opened.
Прозвонил связы около Chassis jumper и нашел проблемной мосфет, (прилагаю фото - красная стрелка, рядом MIO)выпаял етой мосфет и сообщение в начали БИОСа перестало появиться.
Но я нашел еще одну проблему. После включения или ресет в большинстве случаев BIOS останавливается на пост 1E и меньше na post 1D.
Когда выключу и снова включу батарейку для БИОС, мамка стартует нормально и проходит всех пост и стартует Вин.
ASUS M3A78 запускается только после clear cmos
На плате вылетели шим контроллеры северного моста и памяти,пробиты на GND выхода управления нижним ключом,заменил с донора.напряжения все похоже в норме,но плата запускается только после clear cmos,также если зайти в BIOS и изменить что нибудь уже не запустится,POST карты нет,блок питания,память ,видео,процессор подкидывал ничего не дало.Когда не запускается RESET не залипшый, CLOCK есть, если несколько раз нажать RESET,начинает сама дергать раз в 2 секунды RESETом.
Плата Asus P5QL/C/SI теряет настройки BIOS
По порядку.
Пришел в ремонт системный блок с указанной платой, с жалобой "не запускается".
Проверили - действительно не запускается. Чрезмерного нагрева элементов нет, напряжения БП и преобразователей соответствуют.
Быстро нашли разряженную батарею RTC, заменили, сбросили настройки BIOS (перемычка CLRTC), настроили BIOS, время-дату - все работает.
Отдали клиенту.
Через три-четыре дня - возврат.
Проблемная мать ASUS P5K-V
Добрый день!
Подскажите если кто знает, в чем может быть проблема в данной матери: При попытке сохранения изминений в BIOSе, после перезагруки, мать ни чего не выводит на экран. Если сбросить BIOS, то все нормально. Вытащил вообще батарейку, мать нормально запускается, входит в BIOS, запускается WIN7. В общем работать можно до поры до времени, но WIN7 уже не переустановишь и время до идругие настройки.
1. Есть подозрения на битую память BIOS .
