На плате вылетели шим контроллеры северного моста и памяти,пробиты на GND выхода управления нижним ключом,заменил с донора.напряжения все похоже в норме,но плата запускается только после clear cmos,также если зайти в BIOS и изменить что нибудь уже не запустится,POST карты нет,блок питания,память ,видео,процессор подкидывал ничего не дало.Когда не запускается RESET не залипшый, CLOCK есть, если несколько раз нажать RESET,начинает сама дергать раз в 2 секунды RESETом.
