При включении хотя бы раз-два в неделю глючит следующим образом : при загрузки Win7 практически ничего нельзя открыть, в диспетчере задач процент загрузки процессора лихорадит от нуля до 100%. Стоит только голая система, ставил с двух разных источников, без подключения к интернету. Проверял на вирусы. При перезагрузке глюк не пропадает, на след. день может загрузиться нормально, при перестановке памяти, или простом их передергивании ошибка на время проходит. При глюке в отображении часов виндоуса секундная стрелка обегает круг за 4-5 секунд, численное значение времени соответственно  отсчитывается также ускоренно, но при этом, в БИОСе время идет нормально. Тест оперативной памяти тоже делал. Беглый осмотр материнки, особенно в районе модулей памяти пока ничего не дал. Вспухших  и т.п. деталей не видно, жуткого перегрева не замечается, при перегрузках  дросселя у процессора нагреты сильнее. Блок питания менял.  БИОС обновлял. Глюк начинается сразу же при загрузке ОС, так что думать за перегрев от плохого охлаждения или длительной работы вряд ли.
Все периферийные карты работают на другой материнке (M2N4-sli) без проблем.
Стоит ли пробоватьставить ХР ? Может кварц где-то шалит? Подскажите где искать. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Да, забавно, даже как слепить компьютерные колонки из патефона есть советы.
А тут тишина.... Да еще и тему переместили, чтоб глаза не мозолила.
Я понимаю, что на хрен моя материнка с ее проблемами никому не нужна, но пару мыслей подбросить не так уж трудно, мне кажется.
Да потому, что проблема как-то размыто выглядит, особенно по часам RTC.
1. В диспетчере задач процент загрузки процессора лихорадит от нуля до 100%.
Посмотреть, какой процесс так грузит систему ведь можете?
2. Попробовать установить другую систему, ту же XP, как сами написали, вполне можно, только не зверьков разных, а чистую. Ну и попробовать загрузить различные LIVE_CD_DVD_USB, чтоб посмотреть на поведение платы.
Про работу часов написал, как косвенный показатель, может у кого-то было именно так. Потому как остальные описания действительно размытые. У некоторых происходит такое по причине вируса или т.п. Там лечение системы или край переустановка помогают.
1. Процессы посмотреть пробовал, конечно. Дело в том, что машина не приседает от одного процесса, а просто все процессы скачут в 10-15 раз быстрее, и от этого идет перегрузка. Строчки и на нормально работающей машине на 1-3 процесса бывают меняются. Так и здесь,очень ускоренно, строчки скачут, проценты в некоторых меняются, уследить глазом невозможно, я уже думал начал делать скрины, чтоб потом смотреть. Но, даже при этом, одного процесса, со сколь-нибудь значимым процентом обнаружено не было.
2. Про ХР попробую. Про Live CD не догадался, тоже сделаю, надо дождаться глюка. Передернул память при очередном и снова работает, теперь неделю может придется ждать. А что, если Live CD буде работать нормально, а с винчестера тут же глючить есть дальнейшие мысли? С одной стороны, проблема аппаратная, но в БИОСе все нормально. Может биос не использует (анализирует) все элементы материнки?
Еще раз спасибо.
