Процессор Intel, Celeron 400 Sequence 420, 1.60GHz, 512KB, Conroe-L, 65nm, A1, 35W, 800, Bios - F1, Supported, sSpec - sl9xp.
Были прошиты все доступные версии биос, кроме беты.
Напряжение на процессоре 1,27, на памяти - стандартно, ресет отрабатывает, посты идти не хотят вообще. Я поставил перемычку на clr cmos на ночь , но что-то мне подсказывает, что дело не в этом. С кнопки включается, выключается четырёхсекундным нажатем pw_on, не ресетится с намордной клавиши.. 5 сек и перезагрузка.
Отсутствует некая микросхема между dual BIOS и слотом PCI (следы флюса, явно сняли). Что за она? Не нашёл фоток с большим разрешением. Критична ли она к подобному поведению платы?
UPD. Собственно TSB43AB23 и снята, которая находится между теми самыми dual BIOS и слотом PCI.
Там ещё есть анбоард светодиоды, указывающие на работу фаз питальника процессора. Все светятся с одинаковой интенсовностью![]()
Перемычку снял, запустил мамку - та же песня.
- остальные питающие напряжения на плате
- генерация на кварцах
- жизнь на флешке
- TSB снята аккуратно, залипших соседних дорожек нет?
Была сопля на 60-61 ногах (REG18 и одна нога данных I2C - SDA) Вроде не критично. Соплю снял давно.
Генерацию и прочие сейчас проверю, если успею.
SB 1.54, NB 1.13, flash BIOS MX25L8005 - Vcc- 3.36, жизнь на флешке не могу посмотреть наверно. По даташиту - Fast access time: 86MHz serial clock. Что-то там такое появляется, но по осциллографу больше похоже на помехи от БП. На юге генерация есть.
REG18 - это наименование вывода отпаянной микросхемы? надо бы посмотреть, что за вывод, и какие там могут быть напряжения - а то, если вдруг там подтяжка к +5В (и вообще от какого напряжения она питалась?) - то получается, что это напряжение могло и на флешку попасть - у шины i2c могут быть множество потребителей, в т.ч. и те, что от 3,3В питаются.
т. 89276219324
Так же есть генерация на кварце между PCI-ex слотами. На сетях только нету клока. REG18 - да, имя ноги. Причём таких ног на этой МС 4 шт. По одной с каждой стороны. Что касается того, что это за вывод - вот:
Тоесть не 5 Вольт. Флешка нормально читается и шьётся.
Т.е. на 2, 5, 6 ногах мусор и нет полноценной жизни? 86МГц - это макс. по даташиту, в реальной жизни - 33МГц, и на входе и выходе вполне можно смотреть прибором с 10МГц полосой пропускания.
Одно но - смотреть лучше сразу при включении, т.е. поставить щуп, а потом жать кнопку (или переодически жать RES).
Жизни на флешке точно нет. Заметил, что ошибся в первом сообщении. Плата с кнопки res не ресетится. Осциллографом смотрел как Вы написали, естественно.
Сделал термотест - без изменений.
Посмотрите осциллографом на A15 PCI, что там твориться.
Попробуйте посмотреть еще раз, отпаяв флешки.
Мосты, цокет прижимать пробовали?
На А15 всё чистенько с флешками. Всё прижимал ещё до взятия мультиметра в руки. А что может изменить отсутствие флешек на мамке? Я отпаяю, конечно, проверю.
Что может дать - не знаю, была GA-xxx с полудохлым мостом, на флешке - тишина, но если снять ее, то видны шевеления на 2 ноге, ну и CLK на 7 ноге появлялся (флешка менялась, перепрошивалась и т.д.).
Снял обе, поведение прежнее. Есть может свежие идеи?
