Так же есть генерация на кварце между PCI-ex
Так же есть генерация на кварце между PCI-ex слотами. На сетях только нету клока. REG18 - да, имя ноги. Причём таких ног на этой МС 4 шт. По одной с каждой стороны. Что касается того, что это за вывод - вот:
REG18. 1.8-V power supply for the device core. The internal voltage
regulator provides 1.8 V from DVDD. When the internal regulator is
disabled (REG_EN is high), the REG18 terminals can be used to supply
an external 1.8-V supply to the TSB43AB23 core. It is recommended
that 0.1-μF bypass capacitors be used and placed close to these
terminals.
Тоесть не 5 Вольт. Флешка нормально читается и шьётся.
