Подскажите по такой проблеме: материнка MSI B75A-G43 новая из коробки. После сбора компа (остальное железо точно рабочее) мать не запускается, вентили начинают раскручиваться через 2-3 сек останавливаются и запускаются снова и так по кругу. Если сбросить перемычкой биос комп запускается, вылазит надпись с предложением зайти в биос или продолжить загрузку нажав соответственно F1 или F2 (см. фото). Если нажать экран тухнет и снова всё по кругу старт-стоп вентелей. Есть подозрение на проблемную версию биос 10.4 в материнке т.к. такой версии нет на сайте ( ru.msi.com/product/mb/B75A-G43.html#/?div=BIOS ) где выложены все версии кроме этой. Вопрос как можно попробовать обновить биос если материнка ведёт себя таким образом? (оговорюсь что сдать по гарантии возможности нет).
| Вложение | Размер |
| msi.jpg | 172.08 КБ |
Кто-то мешает воспользоваться программатором?
Программатора у меня нет, думаю вот может есть возможность с флешки как-нибудь обновить раз комп её детектит?
процессор другой не пробовали...Поддержка процессоров
попробуйте с одной планкой памяти
Проц другой не пробовал, но данный проверял - точно рабочий и биос его должен поддерживать с первой версии поидее. Память пробовал 1 и 2 планки, ничего не меняется.
если нет посткарты и программатора - сдать по гарантии...
Ищите старый проц на ядре санди бридж и шейте биос. Поддержка иви заявлена с версии 10.8
P.S. Вышесказанное не отменяет вероятность положительного исхода предложенного эксперимента.
Согласен, поторопился.
Сбила с толку фраза - Update CPU Microcode for Ivy Bridge E-1/L-1. в версии 10.8
Но думаю топикстартеру найти процессор будет все же легче чем программатор. А если и другим процессором ситуация не поменяется - ищем программатор.
Розыск сенди актуален для 6x чипсетов, для х7 думаю смысла в этом мало будет, тем более что нету его. А вообще порыл интернет на предмет современные платы MSI + проблемы с биос и ужаснулся.
