Запускается лишь после Clear CMOS
Запуск после выполнения процедуры Clear CMOS обычно объясняется невозможностью работы компонентов ПК при настройках, сохраненных в CMOS. После выполнения процедуры Clear CMOS используются настройки по умолчанию.
Материнская плата ИНОГДА стартует после сброса BIOS
Материнская плата ASRock H97 Pro ИНОГДА стартует только после сброса BIOS (Clear CMOS).
Вентиляторы на CPU и системный начинают крутиться, но ничего не происходит дальше.
Два раза было, что не запускался и БП (т.е. не крутился вентилятор и в БП). После сброса BIOS все начинает работать. Если плата запустилась, то дальше все работает нормально и без сбоев. BIOS перепрошил с сайта разработчика самую последнюю версию. После этого произошел один из случаев незапуска БП. Может где неконтакт (непропай, микротрещина)? Прогреть материнку? Где? В каком месте? Платы POST у меня нет.
Материнка GA-K8VM после сохранения смос не работает до его сброса
Доброе время суток. Имеется материнка GA-K8VM (ИМЕННО ТАКОЕ НАЗВАНИЕ НИКАКИХ 800 И ПР.) Это паккард белл. Проблема в следующем.
Не стартует Foxconn 45cmx
Решился все-таки задать вопрос. Первый раз, поэтому сильно не пинайте.
Предыстория следующая. Полностью рабочий СБ был отключен и стоял два месяца без работы в сухом прохладном месте. После влючения появилась проблема - не стартует. Крутятся вентиляторы, раскручивается HDD и т.д., но нет пика спикера. Монитор не реагирует. Спикер приблизительно каждые 10 секунд издает что-то похожее на щелчек. Похожий звук он делает в момент нажатия на кнопку питания при включении. Выключить СБ можно только долгим нажатием Power. НО!
Проблема с BIOS на K9N4 Ultra
Доброго времени суток!
Попала в руки материнская плата от MSI - K9N4 Ultra - ua.msi.com/product/mb/K9N4_UltraF.html#hero-overview
Симптомы следующие: мать запускается, пишет, что checksumm error, предлагает нажать F1 для настройки биоса или F2 - загрузиться с настройками по умолчанию. Если нажать F2, комп загрузится, винда работает, всё в порядке. Если нажать F1, настроить биос (любые сделать настройки или даже ничего не настраивать), сохранить и перезагрузить - мать больше не стартует - т.е.
как завести ASUS P5K Premium
краткая предыстория: комп на работе. читали, писали, отправляли почту и т.д., выключили. Уехали на 2 недели в командировку. Вернулись, включаю комп: Power led - горит, вентиляторы крутятся (слышно), экран черный, на Reset Button реакции не видно, лоток привода не выдвигается. Выключил через пилот, сбросил BIOS (перемычкой на 5 сек), включил - бипер молчит, монитор в ждущем режиме.
Подскажите, не стартует материнка
Добрый день.
Ситуация такая: После очистки биоса (закорачивания двух штырьков Clear Bios) мат.
