Типовые неисправности
ASUS P2B-S
У этой матери такой симптом: включается БП только принудительно, т.е. PWR не реагирует никак. Иногда в таком режиме даже запускается процессор (Р2-400). Вроде все напряжения есть, а качество проверить не могу, нет осциллогрофа.
Подскажите пожалуйса, что можно сделать, может стоит просто выбросить?
Заранее благодарен!
к сведению. про GA-8xx667
между слотами AGP и PCI два полевика 3055, рядом с ними электролит ЕС20 (1000х6,3) , как правило пухнет.
смена обоих полевиков на 4105 и замена ВСЕХ электролитов в этой цепи (ЕС6, ЕС20, ЕС21, ЕС23) приводит к более стабильной работе. но!
если посмотреть осцилографом на затворе Q27, то можно узреть очень интересную картину: там такая каша!!!
Если сильно греется СМ...
Есть кучка матерей GA-8IR533 у большинства типичная неисправность - ключик в питалове проца (кз по доп питанию), после устранения большинство заводится на ура, а у некой части начинает сильно греться север, от доп питания стоит ключик (я так понял он на агп и на север) выдает 1,5 вольта, все питания в порядке вроде, но север как утюг...
MSI 655max
Есть вопросик про MS 655max, были такие платы на SISе. Тут скопилось у меня пару десятков, проблема у всех одинаковая--это память, причем не работает почти всегда первый канал. Понятное дело раз частоты на память идут через буфера, надо бы их поменять, сделано, все заработало. Но... на следующий день опять таже ерунда, было замечено , что если их прогреть , типа, феном, начинают работать на пару дней.
Явно проблема не в этом, но где-то рядом. Слазил в буржуйский форум , в архив, нашел интересную ссылку, типа, микростар, купил бракованных сисовских чипов вагончик.
дохнут мамы Gigabyte 661-fmrz
шестая мать отдает богу душу ,с теми же симптомами что и предыдущие 5.
симптомы таковы,на посткарте моргают все индикаторы,это при условии если блок питания типа инвин,а если любимый кодеген,то горят без морганий,только всё равно эффекта ноль((((
Платы GA-6OXT
У меня уже 2 такие платы умерли в компьютерах школьного класа. все с одинаковы симтомами по кнопке включается питание и тишина. Запускал на столе, менял блоки с и без видео. Батарейки поменял сразу. ПОСТ карты нету: -( память менял и пускал без нее. Пока не прошивал биос так как он впаян и нет уверенности, что причина в нем.
Gigabyte 8GE667 горит MEMR. подскажите.
скопилось достаточно много сабжевых трупиков с указанным деффектом.
есть и простые 667 и 667Pro. и дуальным биосом и обычным.
куда рыть - не понимаю.
на пост-кодере "- -" и, биос не читается совсем.
