Типовые неисправности
Мать Foxconn PE7AF-S летит SATA
Штук 10 уже у меня Foxconn PE7AF-S и у всех одна и таже проблемма, вылетел SATA. На первый взгляд все идеально все запускается, винт определяется, даже система иногда грузится, но появляются проблеммы. Сразу по симптомам начинаешь косо смотреть на винт, но в последствие это оказывается мать проблему создает.
ASUS P4GE-MX
Поменял по гарантии уже около 80! этих матерей с одними и теми же симптомами - выгорает к чертям южный мост. Глючить начинают по-разному: у одих отпадает один из каналов IDE, у других - USB. Может кто знает в чем там трабла и каковы пути ее профилактики?
GA-8ST800 rev 1.1 - отказалась работать утром...
Вобщем симптомы: 1 длинный 2 коротких пост 0d потом сирена и 41 на посте бивис Phoenix в описании таких ошибок не нашел, напруги вроде все в норме, на видяху ей пофигу, без памяти на посте C1, ничего не греется, померла - с утра отказалась стартовать где покопать?
P4P800 -X. Как мухи зимой...
Из 15 штук, купленных год назад, три уже умерли. Причем - почти одинаково: ни с того, ни с сего начинает дико греться северный мост.
Соответственно, не живут.
Кто знает, это у них фирменная бага ?
Померла материнка...Ну и что теперь ?
Короче мать сдохла...БП и все устройства целы...БП JNS (очень легкий lol )...посему думаю он виноват...вот...при включении компа..моргает клава и на этом все и заканчивается...конденсаторы вроде нормальные...В чем может быть проблема ?Что чаще всего в таких случаях выходит из строя ?
Epox 8RDA3I и AC97 кодек.
Принесли тут 8RDA3I.
Расказали что умерла следующим образом: играли в игрушку раздался громкий счелчек в колонках и копм вырубился.
Мать действительно не включась, вернее вклюачалась и тут же отрубалась, как при КЗ, но блок в зашиту не уходил.
Колупался долго и без результата, потом таки снял нее ALC650, нечего не измнилось, поставил другой и плата ожила. Повторил экспиримент на своей опытно-экспериментальной 8RDAEI, тоже самое плата без кодека не включается.
Так что господа имеем в виду эту особенность 8RDA*.*, а возможно и всех NF2 плат.
