Короче мать сдохла...БП и все устройства целы...БП JNS (очень легкий
)...посему думаю он виноват...вот...при включении компа..моргает клава и на этом все и заканчивается...конденсаторы вроде нормальные...В чем может быть проблема ?Что чаще всего в таких случаях выходит из строя ?
p.s.:просьба не смеятся...так как ремонтник я хехе..начинающий и посоветоватся не с кем..:(
Для начала питальник ей дайте заведомо исправный, да фамилию мамы скажите, да опишите поподробнее, что с ней происходит, а потом уже и разговор можно более предметно вести.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
"короче мать сдохла"
Если пост начинается с такой фразы и далее по тексту без подробностей - остаётся одно: помним, скорбим :'-(
Поподробней, пожалуйста.
И что делалось в последние минуты жизни?
так признаюсь переборщил чуток...попытаюсь исправится...На блоке PowerMan - никаких признаков жизни...железо меняли...при включении-моргает клава и запускается процессорный вентилятор и вентилятор на видюхе..итак мать-Gigabyte(под P4-S478)...точнее не могу так как никаких опознавательных знаков нет(девственный текстолит)...А про момент смерти-в один прекрасный момент отказалась запускатся...после выдергивания/втыкания силового кабеля один раз завелась...чтоб в следующий запуск уже не проснутся...манипуляции с блоком питания не проходят...Горелостей и повреждений дорожек/элементов не найдено !
В ремонт надо нести. Похоже сокет отвалился. После выдергивания втыкания кабеля произошла деформация платы и контакт на время восстановился. Марка платы у гигабайтов посередине большими буквами написана.
stean_BSU Маркировку южного или северного моста скажите.
так-с....
stean_BSU отвечайте на вопросы #-o
светодиоды на материнке есть? как себя ведут?
если известно что это гнилобайт, то уж никак (окромя совем левизны) он без маркировки не может....изучайте тщательнЕй!
детали с маркировкой ***3055** на плате присутсвуют?
какие надписи есть на самом нижнем слоте? (смотреть внимательно!)
какая маркировка есть на сокете проца?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
нету светодиодов...поэтому никак себя не ведут
2 штуки вроде...APM 3055L
что-то вроде длинного серийника
ггг...mPGA 478B
Короче мать GA-8SG667 (P4 TITAN 667) REV.1.1
мосты:SIS963-SIS648
При включении проц греется постепенно...остальные компоненты в пределах нормы...
p.s.:извиняюсь что тупить пришлось...так как мать увидел только сегодня...раньше все приходилось узнавать по телефону от продвинутого пользователя
вот эти два 3055 в каком районе материнки находятся?
менять в любом случае (аналоги ищутся поиском по форуму)
а марикровка сокета меня интересует типа букв "T2", "Molex","AMP".
Имею такую же материнку с подобными симптомами.
Только rev. 1.0.
Поэтому возьму на себя смелость ответить за stean_BSU
Первый элемент APM 3055L находится между AGP и первым PCI.
Второй примерно на том же уровне ближе к правому краю платы, возле кондера SUPACOM 1000mF 6,3V, батарейки БИОС-а
и микрушкой Philips (если не ошибаюсь) 74VLC14AD.
Внимательно рассмотрел сокет и рядом. Ничего похожего не увидел.
CC напруги на памяти/проце меряли ?
искать в прилепленных темах.
сокет проверьте на отрыв.
как это сделать описано в форуме. находится поиском.
замените эти транзисторы.
будьте острожны и внимательны
