Значит пришла мать, у нее сгорел полевик питания проца Q86. Сразу видно было , на обратной стороне мамы коричневого цвета лак от перегрева. Решил поменять все четыре на LR2905. Все заработало, только этот полевик грееся 130 градусов (замерял термопарой), катушка тоже грется сильно, перекинул ШИМ с рабочей мамы 5093 тоже самое, а та мать откуда брал нормально работает. Не могу понять , может было у кого.
2905 для питания проца не катят, они хороши как замена 3055, 15N03 и подобных. Я ставлю с трупов те, которые тоже в питании проца и в этом случае даже даташиты не смотрю
А какие полевики стояли до замены?
Стояли F D340 AD
IRLR2905 имеют большое сопротивление открытого канала, оттого и греются в импульсных стабилизаторах. Писал об этом в соседней ветке. Если нет возможности купить нормальные транзисторы, выбирая по параметрам (думаю, стОят на радиорынке в Ростове больше 50 рублей за штуку), то есть смысл выпаять откуда-нибудь, только я советую обязательно сравнить параметры по даташитам, иногда такое ставят...
Где-то недавно писал про выбор транзисторов, если не найдете сами, поищите. Не найдете - я помогу.
