То стартует нормально, то вдруг начинается выдавать звук (звук сирены). Поменяли БП, заменили все электролиты на плате, прогрели феном сокет. Обычно такой сигнал говорит о перегреве проца, но здесь все в норме. Помогите советом???
Логика работы этой сирены следующяя: при подаче питалова на таймере начинается осчёт определенного промежутка времени если до его истечения биос этот таймер не сбросил орет сирена.
Вывод ищите пост-карту и смотрите что на ней во время сирены, сама сирена полезной информации не предоставляет к сожалению.
Может орать также при низких оборотах кулера (либо его остутствии)- как вариант, подключите более оборотистый вентилятор. Были случаи, когда орала при микротрещинах в плате - попробуйте позагибать края платы при старте...
Таже ерунда уже две материнки таких видел у друзей правда Epox 8RDA3+ то нормально стартуют то сирена. Почистишь видимо что то затронешь вроде начинают стартовать а через некоторое время снова за свое
На плате часом нету мелкой восьминогой микрушки ATTP1 (attansic.com/english/products/pdf/ATTP1_1.3.pdf)?
Снять ее и закоротить 3-й и 6-й выводы. Если сирена исчезнет - проблема в ней.
В районе AGP слота вышел из строя тр. 20N03L, заменили на 17NF03L. Работает отлично. Уже две платы подняли таким способом. Всем ОГРОМНОЕ пасиба.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
