Доброго времени суток. Собственно мать не запускаеться, при принудительном запуске БП уходит в защиту(отключаеться), прозвонил разьем питания материнки нашел на  +5--GND  показывает 45 Ом (на другой мамке показывает 600 ОМ). До этого у разьемоов питания кулера процессора и корпусного (между ними smd кондеры) взорвались кондеры оставив на раъемах черные пятна. Электролиты все целые. Вот Подскажите в чем возможна проблема!!!
Перенес в Песочницу.
Разъем питания прозванивали, выдернув ATX разъем БП из него?
USB разъемы целые? Шнур на USB на морду корпуса отключен?
