Доброго времени суток, друзья. Столкнулся с проблемой, суть которой не нашел ни в одном посте.
Плата Gigabyte 8SG667. После включения кнопки питания POST - "No codes", Clock и напряжения в норме, индикатор "Reset" не горит. Процессор прижимал - без изменений.
Процессор и южник горячие, очень горячая микросхема RT9173 между 2-мя конденсаторами в углу платы в районе модулей памяти (палец не терпит). Все греющиеся элементы обведены красными кружками.
Собственно проблема: прыгает напряжение на истоках одной пары мосфетов Q86 и Q89 (PHD66NQ 03LT) и, соответственно, на стоках другой пары Q87 и Q90 (PHD98N 03LT). Напряжения указаны на фото.
Плата выключается зажатием кнопки питания длительностью от 5 до 20 с, по-разному, причем чем дольше она работает, тем дольше нужно зажимать кнопку питания для выключения. Реагирует на нажатие кнопки "Reset", что и отображается в POST.
Подозреваю, что виноваты конденсаторы стабилизатора напряжения питания процессора EC16, EC18 и EC19 (фирма "Rubycon", 16 В, 1500 мкФ). Поправьте, если ошибаюсь. Где копать?
P.S. В ремонте плат я новичок, поэтому прошу не судить строго и надеюсь на помощь.
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 67.79 КБ |
| 2.JPG | 137.03 КБ |
| 3.JPG | 110.45 КБ |
Поглядите на изменение сигналов PS_ON и PWR_GOOD на разъеме подключения БП в моменты пропадания Vcore.
Общая диагностика тоже не помешает.
Vcore не то, что бы пропадает, а просто скачет очень быстро (этого же не должно быть?) - мерял цифровым мультиметром. Если же измерить стрелочным тестером - стрелка устанавливается на 1,6 В (но это и понятно - стрелка ведь инертна и просто не успевает).
Напряжения:
PS_ON (14-й контакт, зеленый):
в дежурке - 4,86 В
в работе - 0,0588 В
PWR_GOOD (8-й контакт, серый):
в дежурке - -0,0028 В
в работе - 3,82 В
южник - 1,98 В
DDR - 2,58 В
AGP - 1,54 В
Все эти напряжения фиксированы, не скачут так, как Vcore. БП заведомо исправен.
Какие еще можно сделать измерения или уже можно делать какие-либо выводы?
Забыл уточнить, на плате имеется 2 APM-ки: в питальниках южника и AGP. Но имеет ли это значение в данной проблеме?
Выходной дроссель, который стоит рядом с углом пластмассовой окантовки сокета, интересует напряжение на том выводе, который ближе к пластмассовой окантовке.
U67:
18-й вывод - 11,47 В
22-й вывод - 4,27 В
Дроссель L12, ближайший к пластмассовой окантовке сокета вывод - 1,59 В, не скачет.
В таком случае у вас цифровой прибор плохо относится к импульсным сигналам
. Т.е. Vcore стабильно.
Огласите sSpec используемого процессора.
Выходит, мультиметр можно смело выбросить на свалку, Вы не шутите?
Процессор заведомо исправный.
Мультиметр выбрасывать не обязательно. Достаточно понимать, что и в каких условиях вы измеряете.
Насколько сильно греется ЮМ?
Насчет скачков напряжений, регистрируемых мультиметром, я понял. Непонятно лишь то, почему на стоках Q90 и Q87 бесконечно малое напряжение и к тому же с противоположным знаком? Это нормально?
ЮМ - 48 °C
