Плата Gigabyte GA-P31-S3L, напряжение на power on и reset 5V, на VCore 1.3V, у DDR2 напруги впорядке. Включается ненадолго, вентилятор работает на минимальных оборотах - где то через 10 сек выключается. После этого если заново включить, будет тоже самое не уже через 3-4 секунды отключится. В это время раскаляется процессор , также греются конденсаторы и мосфеты сверху (см картинку), хотя и не так сильно как проц. Мосфеты вроде как впорядке, но я их не выпаивал. Конденсаторы все целые, сколов нигде нет.
На странице платы обнаружил что celeron 336 (на котором проверял) она якобы не поддерживает, но даже в таком случае поведение не нормальное. gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2616 Без процессора тоже самое происходит. Писка нет, изображения нет.
Update: с Dual Core тоже самое...
| Вложение | Размер |
| gigabyte1.jpg | 76.12 КБ |
31 -35 чипсеты не поддерживают Celeron D (Prescott).
С отключением - вполне нормальная реакция.
Но как же греющуйся проц и мосфеты ? У меня есть Dual core, но безопасно ли пробовать с ним? Если с ней что не так, не убьет его плата ?
Вам на месте виднее, безопасно или нет запускать процессоры без радиатора.
Но то, что надо ставить только поддерживаемые - факт.
ronan
Что говорит пост? Что с ресет?
rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_materinskih_plat
Так кто сказал что без радиатора? Естественно с ним...
А пост ничего не говорит, так как у меня нету post-карты. По крайней мере она должна быть в пути из Китая))
Запустил с Dual core, та же история. Говорил же включилась бы она и с celeron-ом...тут словно где-то питания не хватает, раз даже вентилятор не крутится как должен.
ronan
Что происходит без подключенного 4pin питания CPU? Хотя без элементарной POST карты сложно о чем либо говорить...
С 336? Много фантазируете.
И как тогда определяете, что раскаляется процессор? Что-то новое, чтоб за несколько секунд на питании 1,3в данный процессор с радиатором нагрелся так, что радиатор раскалился.
У меня была такая же плата как-то раз и она включалась с целероном. Раскаляется потому что когда выключаю и снимаю кулер, то дотрагиваюсь до проца и он очень горячий...
У Вас какая температура тела? Для процессора, 50 - 60 это очень даже комфортная... "Раскаляется" - это когда Вы дотрагиваетесь и не можете удержать палец даже в течение секунды...
Солидарен с igils.
Не вводите в заблуждение и найдите для начала POST карту...
То есть не выключается и ничего не греется? Вот Вам и направление для решения проблемы...
