Плата Gigabyte GA-P31-S3L, напряжение на power on и reset 5V, на VCore 1.3V, у DDR2 напруги впорядке. Включается ненадолго, вентилятор работает на минимальных оборотах - где то через 10 сек выключается. После этого если заново включить, будет тоже самое не уже через 3-4 секунды отключится. В это время раскаляется процессор , также греются конденсаторы и мосфеты сверху (см картинку), хотя и не так сильно как проц. Мосфеты вроде как впорядке, но я их не выпаивал. Конденсаторы все целые, сколов нигде нет.
Обладателей таких плат прошу помочь с предоставлением фото (желательно в макросъемке) участка с питальником памяти. Вопрос, собственно, состоит вот в чём: над PWM-контроллером ISL6520 (в схеме U15) на фото (к примеру, магазина НИКС) можно заметить диод (D6), но на имеющейся у меня на руках плате его нет. Ревизия платы такая же, и, похоже, что она единственная (1.0). Что примечательно: даже с хорошим увеличением не заметил следы демонтажа диода, либо сработано очень аккуратно. Было бы неплохо также получить результаты замера напряжений на U15 рабочей мамки.
Есть плата Ga-p31-s3l с поцессором Pentium 4 531, работала с ним 3 года, сейчас не стартует, останавливается на post 01. Если вынуть память, то как и положено - пищит, останавливается на коде С1.
На удаление видеокарты никак не реагирует, RESET не залипает, питание проца в норме. Придавливание мостов и сокета результата не дало.
Буду признателен за советы.
