Плата Gigabyte GA-P31-S3L, напряжение на power on и reset 5V, на VCore 1.3V, у DDR2 напруги впорядке. Включается ненадолго, вентилятор работает на минимальных оборотах - где то через 10 сек выключается. После этого если заново включить, будет тоже самое не уже через 3-4 секунды отключится. В это время раскаляется процессор , также греются конденсаторы и мосфеты сверху (см картинку), хотя и не так сильно как проц. Мосфеты вроде как впорядке, но я их не выпаивал. Конденсаторы все целые, сколов нигде нет.
На странице платы обнаружил что celeron 336 (на котором проверял) она якобы не поддерживает, но даже в таком случае поведение не нормальное. gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2616 Без процессора тоже самое происходит. Писка нет, изображения нет.
Update: с Dual Core тоже самое...
| Вложение | Размер |
| gigabyte1.jpg | 76.12 КБ |
ronan Очень в этом сомневаюсь... Уточните код BSODа.
Вероятно Целерон ему не нравится.
Проверялось на E7600, код пока не записал. Позже выясню..
