Типовые неисправности
МВ без LAN чипа - не запускается
Часто при ремонте МВ приходилось снимать выбитые чипы LAN.
Если МВ запускалась - как правило делалось отключение встроеной сетевой в SETUP и отдавалось клиенту с предложением работать с PCI-LAN(так дешевле).
ECS K8M800-M2 К сведению...
Заметил закономерность: на сабжевой плате очень часто выходят из строя два резистора под обозначением R192, R196, (на углу AGP слота и первого слота DDR памяти), толи выгорают до потемнения, толи рассыпаются просто в уголь, при этом нет напряжений, толи очень неправильные на СМ, ЮМ, а также памяти. Меняются простой перемычкой. Рекомендую при осмотре платы в первую очередь обратить внимание на них. Зачастую на этом ремонт и заканчивается.
GA-8I945GMF-RH POST 00
На данной плате напряжения соответствуют, POST карта стоит в нулях, питание CPU в норме, тактирование есть, RESET в норме. Дефект чипа (в процессе эксплуатации не использовался и на разъемы не выводился) IEE1394. Мсх. TSB43AB23. Никак себя не проявляла. Ни нагревом ни трещиной в корпусе. Просто была удалена с платы и все заработало.
GA-8IG1000MK сгорают имп. преобразователи 5-->2,5 В
Для сведения. Разбирал партию из неисправных материнок GA-8IG1000MK. Процентов 60-70 оказались со сгоревшими южными мостами. Остальные вели себя по разному, но виновник был один - импульсный преобразователь 5В в 2,5В ISL6520 (находится между слотами памяти и сокетом).
Симптомы проявлялись по разному: от сильного нагревания ЮМ после запуска, до появления напряжений на слотах памяти и преобразователе 2,5 --> 1,5 В уже в дежурке, разогрева ISL6520 и транзисторов. В общем горит ISL6520 по-всякому:)
После замены - все ок (в том числе и ЮГ целый).
Очередная Foxconn 6100m2ma-rs2h. Те же и то же.
Плата из системника DEPO. Внешне и по маркировке -
ixbt.com/mainboard/foxconn/foxconn-6100m2ma-rs2h-geforce6100.shtml
Не проходит пост. При виде радиатора на северном мосту слёзы на глаза наворачиваются...
Естесственно, первая мысль - отвал NB от подложки (nVidia всё-таки). Прожариваем север прямо сверху, постепенно повышая температуру (для равномерного прогрева). Результат - плата ожила, радостно показав лого "DEPO".
Ну что же, не первая 6100, не последняя. И у всех одно и то же... Отвал NB.
Intel D865GBF. Пробитые транзисторы
Поступила сабжевая мать.
После внешнего осмотра выяснилось, что оказался пробитым транзистор Q3H1 (или Q8H1 - не разобрать что было изначально 8 или 3), находящийся ниже и левее 4-го слота памяти. Маркировка не известна, т.к. во время смерти из него выбило большой кусок:( Был заменен на APM2509N. При включении тут же выбило соседний Q7H1, находящийся под 3-им слотом памяти. Маркировка тоже не известна:( Был заменен на APM3055L. После обнуления BIOS и установки проца, памяти мать удачно запустилась. Но автостартом. После изучения FAQов оказалось что проблема в настройках BIOS.
Мосты NF4, проблемы и статистика.
Вспоминаю прошлый год:
Начиналось все банально, либо отвал PCI-E, либо мать в ресете....
В последнее время ситуация усложнилась! Глюки становятся все более разнообразными....
Что встретил за последнее время:
1. Мать встает после определения количества памяти, но до детекта винтов.
2. Post 00-20-45 (50)
3. Post C1
4. Избирательность к PCI-E картам. ( типа 6600 видим любые, 8600 и Radeon не признаем).
Естественно заменой моста на новый проблемы решаются.
P.S. Аналагичные проблемы намечаются на чипах NF6100/6150/6100-405/6150-430.
