Автор: OSAR , 15 февраля 2010
Заметил закономерность: на сабжевой плате очень часто выходят из строя два резистора под обозначением R192, R196, (на углу AGP слота и первого слота DDR памяти), толи выгорают до потемнения, толи рассыпаются просто в уголь, при этом нет напряжений, толи очень неправильные на СМ, ЮМ, а также памяти. Меняются простой перемычкой. Рекомендую при осмотре платы в первую очередь обратить внимание на них. Зачастую на этом ремонт и заканчивается.
chuSS
16 лет 6 месяцев назад
да. спасибо!
PS еще пришлось менять разъем DIMM. один контакт полностью сгорел.
спасибо, помогло, все еще актуально!
респ!
Chaser (не проверено)
11 лет 7 месяцев назад
Благодарю за информацию! Несколько дней назад решил доставить планку памяти, и при включении запахло горелым. Оказалось, что именно эти резисторы и выгорели. Замкнул припоем - всё работает.
