Опять материнка ASRock K7VT4A+ с такой проблемой:
1. самостарт - на посте 00
2. нажимаем повер - на посте DD
3. Нажимаем ресет и стартует
Поменял мультик ничего не помогло, вздутих конденсаторов нету!!!
Питания все в норме, но вот PS ON (зеленый провод на БП) когда только включаешь то на нем 1.14В. после нажатия повер (на посте DD), и ресет питания опускаеться до 0.92В. и мать стартует, где копать???
Помогите пожалуйста замучила эта мать
DFI PT800-AL пускается, но не стартует. После нажатия на RESET, причём достаточно простого касания отвёрткой сигнального контакта RESETa, проходит POST и виснет. Загрузка с носителей, всё равно с каких, начинается только тогда, когда мать хотя-бы 5-10 мин. постоит с выключенным питанием. Потом загрузка не начинается вообще. На кнопку RESET не реагирует, при удержании кнопки POWER выключается. Кто подскажет где рыть? Я грешу на ЮМ. Может чё-то не догоняю? Все напряжения в норме. BIOS переписать не удаётся, но удалось скопировать родной.
Пришла ECS K7VTA3 rev 6.0 с раскаляющимся мультом (IT8705F FXS), заменил мульт(не факт, что 100% рабочий) и теперь мать стартует только после разового нажатия RESET. Грешусь на клокер ICS UA331186, поскольку он сильно греется, но к сожалению замены ему у меня нет. Кто, что посоветует?
многоуважаемые мастера я в ремонте мат плат новичок и попрошу у вас помощи, заранее спасибо!
1 жмём повер_он, плата стартует(напруга пошла), проц, видюха, мосты- всё греется.... чёрный экран. жмём ресет(не трогая ничего) и плата стартует как должна(всё работает , идёт загрузка, можно в биосе полазеть и т.п.).
Не стартует (по, крайней мере, до теста памяти не доходит)
При нажатии RESET заводится и работает нормально.
Пробовал с несколькими новыми блоками питания FSP 350W, менял видеокарты, в.т.ч ставил pci, менял оперативку, пробовал всевозможные прошивки биоса, даже от rev.3.0 и rev.5.0.
Робила, робила и сервант в один прекрасный момент зависла наглухо, после перезагрузки еще поработала - опять зависла, может день поработать, может 15 минут, стояли 4 плаки по 512, сняли 2, дольше жить стала, нашел перегретое место под ключами Q81 и Q68 около севера , грелись как танки перед боем, наклеил на них радиаторы, к северу прикрут
