DFI PT800-AL пускается, но не стартует. После нажатия на RESET, причём достаточно простого касания отвёрткой сигнального контакта RESETa, проходит POST и виснет. Загрузка с носителей, всё равно с каких, начинается только тогда, когда мать хотя-бы 5-10 мин. постоит с выключенным питанием. Потом загрузка не начинается вообще. На кнопку RESET не реагирует, при удержании кнопки POWER выключается. Кто подскажет где рыть? Я грешу на ЮМ. Может чё-то не догоняю? Все напряжения в норме. BIOS переписать не удаётся, но удалось скопировать родной. Чип впаян, выпаять и перепрошить на другой мамке пока нет возможности.
Хочу добавить, что после пуска через POWER, что бы мамка стартанула, достаточно прикоснуться к сигнальной ноге контактной группы RESET. Когда мамка зависает POST KOD: "FF". Все кондёры внешне в норме, ничего не греется. Память менялась. Мамка на столе, на мамке нет ничего, кроме видео и POST карт.
Удалось слить родной BIOS, но залить новый не удаётся. Мама зависает на процессе распаковки. POST CODE на котором виснет мама в прцессе работы с AWDFLASH: "57". Пока нифига не могу понять, если кто сталкивался с чем-нить подобным, подскажите плииизззз!.
Ну а с другими процессором, памятью, БП проверяли?
Модель пост-карты озвучьте? Она корректно работает на подобных платформах?
Далее попробуйте прошиться с PCI-видеокартой (без пост-карты).
Производителя конденсаторов в районе памяти, мостов и процессора тоже хотелось бы...
