В последнее время стала сама по себе отрубаться.... Пока совсем не загнулась - при запуске кулера крутятся и всё. Вобщем, отвал чипа у 9600GSO ввиду высохшей до состояния глины термопасты. Прогрел видяху - она заработала, но вот мать нет( Естественно, на видяху подумал сразу и воткнул PCI-ную. Однако, толку ноль. Биос сбросил, хотя когда она последний раз отрубилась, то изображение после перезагрузки было в красных тонах и появилась заставка-картинка вместо постов биоса (что было отключено - значит биос сбросился сам). Вообще, при проверке питаний - всё в норме. На память реагирует писками (если не вставить). На видео реагирует писками (если не вставить PCI-ную). Лампочка на мониторе успевает загорется зелёным и тутже ребут - изображение появиться не успевает. И так бесконечно. Что интересно, когда 9600GSO была дохлая, вставлял её - шёл двойной рестарт и всё. Никаких ребутов. Кулера крутятся и ничего более. Думал, может проц полуживой? Удалось починить мать Intel DP35DP на такомже чипсете. На ней прекрасно заработала и память, и PCI видяхи и процессор. Вобщем, дело в мамке. Однако, не понятно неужели из-за видеокарты сдохла мать? Может ей PCI-ные не нравятся?
Кстати, забыл написать, перед тем как мать уходит в перезагрузку, раздаётся один короткий сигнал (когда память и PCi видео вставлены). Т.е. всё в порядке.
