Это когда после включения плата стартует нормально лишь после прохождения сигнала RESET
Автор: olegkeeeee , 30 августа 2013
История началась так!
Человек принес на ремонт компьютер и сказал, что он упал у него со стола.:-) Мало того, он еще сразу же его поставил на место и попробовал запустить не заглянув даже во внутрь. Естественно он не стартанул.
При внешнем осмотре было выявлено подгорание контакта на планке ОЗУ, так же процессорный радиатор держался всего на 2х нижних защелках, ну и вдобавок радиатор северного моста держался на 1й защелке. Мать была у него ASUS P5NSLI\NEC\S.
Автор: Sinusoid , 22 июля 2013
Перстал нормально производится пуск материнки.Запуск возможен лиш при неоднократном нажатии кнопки REZET .Появилась новая неисправность-потускнело изображение на мониторе,и при написании текса несколько раз меялось на нормальное-обычное.Загрузку на интегрированом видео нельзя произвести полностью.Вначале производил замену шлейфов, менял блок питания на более мощный,пробывал загрузку на заведано исправных комплектующих.Проблема не изчезла.Вздутых конденсаторов и потемневших деталей необнаружил. При включении работают вентиляторы процессора и видео.Работает подсветка на мышке.
Автор: Banned , 25 января 2013
Всем привет. Есть новая плата Asus P8B75-V.
Изначально, симптомы были таковы:
После пары минут простоя при отключенном питании, при попытках включить системник не было никакой реакции на кнопку включения, пока не сбросишь CMOS перемычкой или не вынешь батарейку.
После обновления биоса на более новую версию, плата стала вести себя иначе, при нажатии на кнопку включения - включается, но стартует только после резета, постоянно пишет: New CPU installed! Please enter Setup to configure your system, а иногда: Enter SETUP to recover BIOS settings.
Автор: lynks , 12 мая 2012
Имеется в наличии материнка Asrock p4i65g. При первом включении запускается БП, на нем запускается рабочий режим (все напряжения есть, крутится вентилятор БП), крутятся вентиляторы на материнской плате.
Сама системная плата не подает никаких звуковых и визуальных признаков жизни, кроме как горит непрерывно светодиод жесткого диска, светодиод включения не горит. После нажатия кнопки reset происходит перезагрузка и...нормальный старт материнки! В дальнейшем все работает без проблем, причем после первого "холодного " пуска после выключения или перезагрузки стартует и работает все нормально.
Автор: reinhard , 4 апреля 2012
Приветствую всех!
Есть материнка Asrock G31M-VS2, AMI BIOS, которая, будучи включенной после перерыва в час или больше, в большинстве случаев, не стартует, а глухо висит с POST кодом D4 (судя по доке это тестирование первых 512 кб памяти). Нажатие на RESET в большинстве случаев помогает, после этого грузится нормально. Если после ресета выключить питание и вновь его подать, скорее всего будет грузиться нормально (хотя иногда останавливается с кодом D4 или D7, перемещение бут-блока в память).
Автор: Kondrat , 18 января 2012
Здравствуйте!
Заглючила мать EP-8K9A7I . Если из windows или из bios отправить ее на перезагрузку, то она отключается, продолжает крутить куллерами, но не загружается обратно до тех пор, пока не нажмешь ресет. После чего грузится и продолжает дальше работать без особых проблем. Причем при первичном включении тоже может не загрузиться сразу только через ресет. Подскажите, может кто сталкивался с подобным. На плате особо ничего не греется, конденсаторов вспухших нет, апм-ов тоже. Биос пробовал шить разный и последний и постарше, разницы никакой.
Автор: Alex_under , 17 декабря 2011
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Есть single board PI6488 (на ней собрано почти все необходимое: видео, контроллеры и др.). Устанавливается в разъем ISA. Проц AMD 133МГц, впаянный. Сначала перестала стартовать при включении питания. При осмотре обнаружен дутый конд. в цепи стабилизатора питания 3.3В. Заменен. Стабилизатор выдает положенные, чистые 3.3В. Не помогло. Но кнопкой резета пускался. Блок питания пробовал заведомо исправный - тоже самое.
Теперь (через неделю) даже кнопкой не хочет. Если все-таки запустился работает сутками без проблем.
Автор: gjkmpf , 15 мая 2011
Здравствуйте. Не имею опыта ремонта мат. плат, но хочу научиться)! Все методические указания с форума прочитал.
Проблема следующая:
Мат. плата Elitegroup P4VMM2 (V8.1) не стартует. К плате подключен процессор, кулер процессора, БП и планка ОЗУ. Плата лежит (на данный момент) вне корпуса на непроводящем основании (кусок пенопласта). Предварительный осмотр платы, визуальный под лампой с лупой, и обонятельный носом, не выявил нарушений целостности и вообще ничего подзрительного.
Автор: XATRIX , 11 февраля 2011
Добрый день, подскажите пожалуйста. Досталась мне материнская плата ACORP 4S845AL, Pentium 4 1.80Mhz.
В общем 1) Проблема заключается в том, что она не заводится по нажатию Power, просто не происходит ничего. Если всё же "заставить её", через замыкание контакта на гребёнке блока питания, то плата заводиться но в холостую(всё крутится но POST-а нет). Чтобы окончательно стартануть плату нужно после всего этого замкнуть контакт RESET.
Автор: weart , 5 января 2011
Доброе время суток Уважаемые Гуру. Попал данный сабж:
Дефект: не включалается.
Было сделано:
1. Заменен ЮМ (КЗ по USB)
2. Заменен мульт (грелся)
После всего этого имеем:
1. Мать попрежнему не вкл. с кнопки
2. По принудительному вкл. имеем:
2.1. Post CF
2.2. После резета нормальный старт (т.е. мать загружается, можно зайти в BIOS система /winXP/ грузится, ничего не греется), жмыкаем резет и опять CF 3-5сек. резет и нормальная загрузка.
2.3. Мать выключается с кнопки.
3. Почитал про данный код было принято решение отреболить СМ
4. После ребола СМ все с то же самое
5.
