Всем привет. Есть новая плата Asus P8B75-V.
Изначально, симптомы были таковы:
После пары минут простоя при отключенном питании, при попытках включить системник не было никакой реакции на кнопку включения, пока не сбросишь CMOS перемычкой или не вынешь батарейку.
После обновления биоса на более новую версию, плата стала вести себя иначе, при нажатии на кнопку включения - включается, но стартует только после резета, постоянно пишет: New CPU installed! Please enter Setup to configure your system, а иногда: Enter SETUP to recover BIOS settings. Впрочем, то же самое сообщение выскакивало и при простое без подключенного питания или после обнуления CMOS. Перестали пропадать настройки.
После обновления биоса на еще более новую версию, сообщение "New CPU installed! Please enter Setup to configure your system" изчезло, но повидение не поменялось, к тому же иногда выскакивает "Enter SETUP to recover BIOS settings"
Мои действия:
1. Для профилактики менял батарейку, хотя предыдущая была полностью исправна.
2. Обновлял биос на версии 0706, 0709, 0801, изначально был 0602.
3. Подкидывал другой (заведомо исправный) БП - без изменений.
4. Оставлял по одной планке памяти.
5. Плату из корпуса вынимал, проверял на столе, результат один и тот же.
6. Лепестки в сокете осмотрел, все в порядке, ничего не погнуто.
Состав системника:
Asus P8B75-V
Intel Core i5-3350P
DDR3 Corsair XMS3 (2x4gb)
GeForce GTX 650 1gb (Asus)
Подскажите, пожалуйста, в чем может крыться причина? Из подозреваемых пока только матплата, но с другой памятью и процессором нет возможности проверить.
В принципе, плата куплена всего 5 дней назад и является гарантийной, конечно, лучше не заморачиваться и отдать на гарантию, но всетаки, может что-то я не углядел...
такое ощущение что там проблемы с одной из двух микрух (было такое пару раз, биос там разделяется).
P.C. такой похожий комплект, как буто в Кишенёве купили, и даже знаю где... надеюсь что нет.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Да, на плате установлены две восьминогие флэшки винбонда в кроватках, находятся они рядом друг с другом.
Плату отдал на гарантию, заказал Asrock H77 PRO4-M, надеюсь, данная плата не подведет
