Сабжевая материнка, прекрастно работала около полугода, через 4 дня после апгрейда (новый БП Xigmatek 550, видео GeForce 550Ti, HDD Hitachi 1 Gb),  начала валится в БСОДы, было выявлено что проц X2 255 вместо штатных 3100 работает на 3720, fsb соответственно вместо 200 240. После вынимания батареи и закорачивания контактов, загружается на штатной частоте 3100, после первой перезагрузки   - 3720. Load default результатов не приносит, в чем может быть проблема?
Upd:
Чем дальше все чудесатее и чудесатее :
С "родной" памятью (hynix 1600 - мемтест проходит на ура) поведение описано выше
Установил Silicon Power 1333 (работоспособнось неизвестна) - грузится нормально 3100, но вылетает CMOS checksum error menu : f1 - вход в setup, f2- load default, по f2 заходит и работает, садо-мазо на максималке проходит.
Проверить память не на чем, еще есть планка гарантировано рабочая, но это какой-то оверклокеский Мушкин на 1.65в, его результатам вообще сложно верить
UPD2:
На Мушкине таже фигня - 3720. Вообщем выставил множителем 3120 на 240 шине, все вроде фунциклирует, отдам так, потому что завязыватся с гарантией - это месяц минимум и не факт еще что поменяют.
