Попала в руки мать MSI 760GM-P33 (MS-7623 V1.0) нету пост кодов. После диагностики било выяснено что нету питания по 12V линии. Визуально мать чиста, нигде ничего не греется! Уважаемые постояльцы подскажите в какую сторону копать?
Перенес в Песочницу.
Пытался понять, не смог.
Нету питания на конденсаторах,и на дроселях!
Невозможно прозвонить тестером разьем питания-дроссель? с трудом представляю данную ситуацию.
на посткарте показывает залипший ресет и нет клока.. напряжение на процессоре - 0 v
Питания севера 1,33V
![](http://tau.rghost.ru/51897943/image.png)
Юга 1,26V.
CPU всё по 0V
Генератор 3.4V.
Сопротивление питания проца 667 Ом.
всё холодное и север и юг
По карте включения нету сигнала (PS_ON#)
PS_ON# - инверсный сигнал
Интересно, автор догадается почиать документацию на ШИМ, который управляет преобразователем питания процессора, и слегка подумать
автор даже не смог догадаться питания памяти проверить, а ведь частенько на этом поиски заканчиваются и начинается ремонт.
А какое сопротивление на дросселях питания CPU без самого CPU?
Сопротивление питания проца это без CPU 667 Ом.
Проверил 1,5V присутствует.
