Братишка пересовлял оперативку не выключая системник. Теперь при включений издает длинный писк потом пауза и опять длинный писк. При подключений к монитору экран черный. Где копать ?
Rom'у плюс за спокойствие... Ну ВЫ сами подумайте - ткнули память хз как при включенном системнике, после этого комп ругается на память - куда еще копать? Или в сторону памяти, или могилу этой мамке копайте, на усмотрение...
Где дальше смотреть? Нашел тему про транзисторы 9915 . их на плате 3 ,но на всех разное напряжение какое должно быть на питание памяти? и который из трех отвечает за память? Еще измерил напряж на транзисторе 9918Н (11,91В , 3,30В , 3,30В) это нормально?
))) Вы бы плату из системника для начала достали.. Замеры на памяти ясно же указывают на отсутствие нормального питания памяти. Найти транзисторы стабилизатора памяти как бы не проблема - глаза же у Вас есть надеюсь?
До замены желательно уточнить напряжения на всех выводах транзистора, который занимается стабилизацией питания памяти.
Если у вас имеются проблемы с его определением, то никто не запрещает взять в руки мультиметр, переключить его в положение "прозвонка", один щуп соединить с 7-ым (например) контактом слота памяти и тупо прозванивать все выводы элементов, которые по вашему мнению могут относиться к стабилизаторам напряжения питания памяти.
P.S. "Прозвонка" должна осуществляться на матплате, отключенной от БП (или при БП, отключенном от сети).
Материнка включилась. Перепоял транзистор и включилась ,память видит. Только теперь не видит клаву и мышку ,юсбишной под рукой нет проверить не могу. При включений пишет что то про устроиства Plug and Play клава моргает два раза и выкидывает в биос, где клава не работает. Где смотреть ?
Измерил напряжение на памяти результат на рис.
На рис выделил эти транзисторы. За память отвечает 1?
Если бы я знал то и не писал бы здесь. Как паять эти транз ? Заземлятся надо?
что менять ? подскажите плиз
