До замены желательно уточнить напряжения на всех выводах транзистора, который занимается стабилизацией питания памяти.
Если у вас имеются проблемы с его определением, то никто не запрещает взять в руки мультиметр, переключить его в положение "прозвонка", один щуп соединить с 7-ым (например) контактом слота памяти и тупо прозванивать все выводы элементов, которые по вашему мнению могут относиться к стабилизаторам напряжения питания памяти.
P.S. "Прозвонка" должна осуществляться на матплате, отключенной от БП (или при БП, отключенном от сети).
