Сопротивление питания проца это без CPU 667
30 Янв 2014 - 09:38
xomjak
6
А какое сопротивление на дросселях питания CPU без самого CPU?
Сопротивление питания проца это без CPU 667 Ом.
MSI 760GM-P33 (MS-7623 V1.0) нету POST
Дельный совет. Но сначала я бы проверил,
Надо присмотреться к южному мосту и MIO. Плата нормально
Сомневаюсь, ибо дроссели и конденсаторы VRM
Зачем???
Без вставленного процессора на дросселях 0.16V после вставки
Проверил 1,5V присутствует.
автор даже не смог догадаться питания памяти проверить,
PS_ON# - инверсный сигнал .
Питания севера 1,33V Юга 1,26V. CPU всё по 0V Генератор 3.4V. Сопротивление
на посткарте показывает залипший ресет и нет клока..
Невозможно прозвонить тестером разьем питания-дроссель? с трудом
Нету питания на конденсаторах,и на дроселях!
Пытался понять, не смог.
