Нету инициализации p8b75-v memok
Есть материнская плата Asus p8b75-v которая ведет себя непонятным образом:
При нажатии кнопки power, кулер процессора запускается на пару секунд и останавливается, потом снова запускается, загорается не на долго диод MemOk и компьютер включается и работает долго и счастливо до выключения.
Выключаю-включаю. Уже диод memOk горит все время, компьютер не включается, нажимаю кнопку мемОК, инициализация - мемОК моргает, компьютер не загружается. Может память не подходит? И включается только с 1 планкой.
Фото
