Это когда после включения плата стартует нормально лишь после прохождения сигнала RESET
Автор: Rules , 24 декабря 2010
Всем Привет!
есть такая проблема с материнкой GA-M51GM-S2G .
на ней семпрон 3000 , жму power - вентиляторы крутятся и тишина(
нажимаю два раза ресет и запускается. а то и второй раз два на ресет.
Подскажите, Пожалуйста, в чём проблема?
напруги вроде в норме. если надо выложу точные значения.
мож это "болезнь" этих матерей?
хочется вылечить)
Заранее СПАСИБО!!!
Автор: ssipk , 3 декабря 2010
Материнская плата EP-8rda3ipro после нажатия на pwr стартует но не запускается. Все напряжения внорме но на пост карте прочерки. Отвала мостов и сокета нет. После нажатия на кнопку resеt начинают бежать посткоды , и системник нормально загружается. И так постоянно... Все питатели целые. Подскажите как его отремонтировать?
Автор: weart , 21 октября 2010
Доброе время суток, уважаемые гуру. Есть сабж, мать работает загружается, не висит вроде все нормально, но:
1. Автостарт
2. Не выключается с кнопки, повторное включение по следующей схеме (сначало кнопка вкл. и резет только после это начинает стартовать)
Было сделано:
1. заменен мульт - результат тотже
2. мосфеты все исправны - проверенно
Ничего не греется. Подскажите что может быть. Зарание спс.
Автор: nskela , 29 сентября 2010
Материнская плата GA K8VT800 запускается и нормально работает только при след манипуляциях
1)нажимаем кнопку резет и держим
2)нажимает кнопку повер он и отпускаем
3)через секунду-две отпускаем резет
если включать как обычно кнопкой повер то начинают крутиться вентиляторы и через 4-5 секунд все тухнет
БП точно исправен. bios обнулял.
Сейчас пишу с нее.
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-k8vt800_1x.html
Перенес в Ремонт матплат.
Автор: СлавБа , 12 августа 2010
GA-8SG800, rev1.1. После замены ЮМа(SIS963), мать ведет себя странно. Включается, пост 00. После нажатия РЕСЕТа мать запускается и работает нормально. После нескольких таких манипуляций может стартануть и сразу с кнопки ПОВЕР. Еще один глюк - не видит процов больше 2 GHz. Питание ЮМа, CPU, памяти в норме. Никто с подобным не стыкался, а то грешу на ЮМ, может подбитый прислали, а другого под руками нету. Сокет пропаивал...
Автор: darkdream , 16 июня 2010
Материнская плата Epox 8RDA3+, вначале были вздутые конденсаторы (3300х6.3v), после их замены, при включении иногда включается нормально (при этом нормально работает, презагружается по ctrl+alt+del, reset, проходит тесты memtest etc. не виснет), но если выключить с помощью PS_ON или переключателем на БП, то при следующем включении на посте FF, из спикера идет какой-то непонятный шум, потом сирена.. если потыкать несколько раз RESET (или сделать clear_cmos), то может либо нормально запустится, либо остановится на FC..
поиском по форуму нашел несколько подобных тем..
Автор: djmixer0 , 24 февраля 2010
Опять материнка ASRock K7VT4A+ с такой проблемой:
1. самостарт - на посте 00
2. нажимаем повер - на посте DD
3. Нажимаем ресет и стартует
Поменял мультик ничего не помогло, вздутих конденсаторов нету!!!
Питания все в норме, но вот PS ON (зеленый провод на БП) когда только включаешь то на нем 1.14В. после нажатия повер (на посте DD), и ресет питания опускаеться до 0.92В. и мать стартует, где копать???
Помогите пожалуйста замучила эта мать
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 сентября 2009
DFI PT800-AL пускается, но не стартует. После нажатия на RESET, причём достаточно простого касания отвёрткой сигнального контакта RESETa, проходит POST и виснет. Загрузка с носителей, всё равно с каких, начинается только тогда, когда мать хотя-бы 5-10 мин. постоит с выключенным питанием. Потом загрузка не начинается вообще. На кнопку RESET не реагирует, при удержании кнопки POWER выключается. Кто подскажет где рыть? Я грешу на ЮМ. Может чё-то не догоняю? Все напряжения в норме. BIOS переписать не удаётся, но удалось скопировать родной.
Автор: cs.alliance - … , 5 июля 2009
Пришла ECS K7VTA3 rev 6.0 с раскаляющимся мультом (IT8705F FXS), заменил мульт(не факт, что 100% рабочий) и теперь мать стартует только после разового нажатия RESET. Грешусь на клокер ICS UA331186, поскольку он сильно греется, но к сожалению замены ему у меня нет. Кто, что посоветует?
