Северный мост
Проблемы северного моста
GA-8IK1100 rev2 почти КЗ 3.3Всил и 2.5Вмем
Здравствуйте!
Подскажите, пож-ста, кто имел дело: GA-8IK1100 rev2
Что с ней было, не знаю - отдали  с диагнозом "не работает совсем". Q118 (АРМ3055) аж посинел и накрылся, USB чистые, снял все АРМ-ы, буду менять на IRLR2905. Полез прозванивать на всякий случай - стокQ118 (3.3В силовые) 10 ом на землю,
GA-8IR533 проблема с памятью
Мать GA-8IR533.
Без оперативки, пищит просит вставить.
Вставляешь, он её невидит.
С чего начать?
ASUS P4P800 SE запускается только с одним каналом памяти. :(
Мамка ASUS P4P800 SE rev. 2.00  умирала в страшных мучениях. Как-то раз она просто не включилась... Вращала вентиляторами, светила светодиодами и всё.
IC7-G проблема с северным мостом.
Доброго времени суток!
Попала в ремонт данная плата.
Запускается,на посте 00.
PCI 33mhz есть.
Сильно грелся юг,в дежурке холодный.
Проблема с MS-7181
Здравствуйте уважаемые ремонтники!
Подскажите, где может быть собака зарыта?
Мамка накрылась безо всякой причины (по крайней мере так мне сказали), на данный момент имеем следующую картину:
При включении дежурки мамка сидит тихо и нигде не греется.
P4P800-X непропай (решено)
Тема обсуждалась в "Песочнице".
Доброго времни стуок, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте Р4Р800-X,  Rev1.0 (Asus). Проблема в селедующем : сильно герется северный мост (палец не терпит на радиторе), пост тест проходит не начинает (на пост карте спецсимвол). Подскажите пожалуста за счёт чего осуществляется питание северного моста на это плате (транзистора или микросхемки не нашёл:(). Жду предложений.
POST-код 17 на BIOSTAR P4TSE
Дано:
Mb BIOSTAR P4TSE Ver 7.0 (i865PE, S478)
Процессор - Intel Celeron D 2,26GHz
BIOS AWARD - biostar.com.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/tse0223bf.exe
POST-карта - Мастер-Кит NM9221
Стопорится на коде 17, сразу после C1.
Все напряжения в норме, аномального нагрева компонентов не замечено.
Какие будут советы/предложения?
