POST-код 17 на BIOSTAR P4TSE
Дано:
Mb BIOSTAR P4TSE Ver 7.0 (i865PE, S478)
Процессор - Intel Celeron D 2,26GHz
BIOS AWARD - biostar.com.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/tse0223bf.exe
POST-карта - Мастер-Кит NM9221
Стопорится на коде 17, сразу после C1.
Все напряжения в норме, аномального нагрева компонентов не замечено.
Какие будут советы/предложения?
Удалось расспросить "официальных" сервисников по поводу упомянутого глюка.
В случае упомянутых симптомов они меняют СМ. Утверждают что помогает в 90% обращений.
Аватар пользователя icbook
Ее вызов осуществляется после C1h и обеспечивает инициализацию системной памяти в одно- (для i845) или двухканальном (для i865 и всех последующих) режиме, в зависимости от размещения и архитектуры DIMM-модулей. Затем выполняется цепочка кодов, отображаемая как десятичная последовательность 01, 03,…,08, 09, 10h(!), 11h,…,24h, 25h, в процессе выполнения которой определяется и настраивается первый канал RAM.
Процедура инициализации второго канала DRAM в точности повторяет эту последовательность...
NB менять можно, если есть уверенность в исправности печатных проводников, пассивных элементов, питания и тактирования DIMM...
Собственно самое стремное это обрыв проводников под севером. Остальное при желании можно относительно просто диагностировать.
За разъяснение спасибо.
Аватар пользователя vitalyV
как на счет перешить биос и проверить питание памяти? А заодно и сев моста. Очень похоже на биос...
Аватар пользователя wizardlg
Аналогичные симптомы (код 17 на пост карте) были на 775i65gv, лечилось путём замены Q25 (15N03).
Добавлю свою лепту: код 17 показывал полудохлый Celeron (используется в качестве нагрузки) на P4P800 SE. Если на платах других производителей с этим процессором, как правило, DOS загружается, то Асусы его "бракуют".
