Ее вызов осуществляется после C1h и обеспечивает инициализацию системной памяти в одно- (для i845) или двухканальном (для i865 и всех последующих) режиме, в зависимости от размещения и архитектуры DIMM-модулей. Затем выполняется цепочка кодов, отображаемая как десятичная последовательность 01, 03,…,08, 09, 10h(!), 11h,…,24h, 25h, в процессе выполнения которой определяется и настраивается первый канал RAM.
Процедура инициализации второго канала DRAM в точности повторяет эту последовательность...
NB менять можно, если есть уверенность в исправности печатных проводников, пассивных элементов, питания и тактирования DIMM...
