Здраствуйте! Пришла мать BIOSTAR P4TSE с вігоревшим южником(дырка), выпаял южник, теперь пересадил туда другой с донора, но мучает вопрос, ведь с южником могло полететь что-то еще, проверял мультиметром мосфиты, вроде целые, но НЕ ФАКТ, кто может подсказать что могло вылететь вместе с ЮМ на плате? Просто не хочу чтобы я ее запитал и у меня в новом южнике образовалась дырка.
В зависимости от исходных причин - стабилизаторы, питающие ЮМ, MIO и т.д. в порядке уменьшения вероятности.
сильно раскаляется мульт, проц холодный, ЮМ тоже не особо греется, при подаче питания мать делает автостарт.![](http://s53.radikal.ru/i142/0905/e3/4c0d5e406a3dt.jpg)
Заменил полевики по СМ(Q27) и ЮМ(Q73) стояли D408 BE411S, заменил на 06N03L(Infineon?), пока что ничего. Рас уж раскаляется мульт, то вероятно полевик отвечающий за питание мульта не работает, или сам мульт не работает, хочу узнать где находится полевик отвечающий за питание мульта.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
IMHO MIO просто мертв.
MIO стоит ITE IT8712F-A 0439-IXS, вообщем менять нужно?
Меняйте однозначно. После замены должна заработать, если ЮМ посажен корректно. БП, от которого питалась данная матплата, достоин мусорной корзины.
Спасибо! Поменяю, отпишусь!
