Здравствуйте. Помогите оживить данную материнку. После включения вырубается секунды через 3, не пищит, процессор холодный, южник горячий(после включения), также раскаляются находящиеся возле него два EH11A и P3055LD. На одном из USB сопратевление между землёй и одной сигнальной ногой 400 ом, на других 7-ми это сопротивление 15Ком. Есть подозрение что нФорс отбросил копыта...
ЗЫ: бп\память\проц – в норме
Не могу промерить напруги - боюсь включать, EH11A греется просто ужос, сразу после подачи дежурки.
Странный глюк с материнкой Asus M2N-MX / Athlon 64 4200 + X2 (BOX) / 1Gb 800Mhz Kingmax. Из предистории: из-за скачков сетевого напряжения периодически "щелкал релюшками бесперебойник" - это со слов товарища (хозяина), после этого комп перестал запускаться. По кнопке "Power" запускается на 1-2 секунды и сразу выключается. Все напряжения с БП в норме. Интересный момент: снимаю с сокета процессор - мать запускается, но естественно не стартует. Ставлю процессор, его кулер, память, БП и все остальное на другую материнку - все нормально работает.
Нашел у себя ,валялись давно.Сначала даже не хотел пробовать ремонтить.Так как привык если не APM то Nforce2 труп.
У первой платы сильно грелся мульт,мамка не стартовала,на контакте Power On 0,20v.Проследил от контакта через пару резисторов на 75ногу мульта(если правильно сосчитал:))Заменил мульт все заработало,правда погонять не успеваю.
У второй все нормально с напряжениями ,ничего не греется доходит до поста 2B(на MasterKit A9222) и сама выключается.Здесь тоже заменил мульт ,тоже все вроде нормуль.
Меня токо вот мучет вопрос неужели это просто совподение,попали две одинаковые мамки с оди
Сабж включается при подаче дежурки, т.е. при включении бп в сеть. На посткарте коды доходят до 2A (AMI) - инициализация видео и система шатдаунится, через секунду опять стартует, фифирки бегут до 2A и опять шатдаун и снова по кругу.
Поставил джампер на PWR-ON, при подаче дежурки не вкл., при размыкании вкл. и надо снова ставить на место, и все идет нормально.
Напряжение на процессоре завышено, 1,9 вместо 1,75 (Williamette)
Материнская плата Biostar NF520-A2 , чипсет NVIDIA nForce 520 LE, процессорный сокет Socket AM2.
ixbt.com/mainboard/biostar/nf520-a2/board.jpg
Всем привет.
Есть мать DQ965GF. При подключении питания сама включается-выключается. На раз 5-6 включается и работает. на карте POST 00, постоянный CLK.
CPU Vcore 1,26
VDD 1,81
VDD/2 0,91
VDDSPD 3,38
USB 3,34
ЮМ 1,8 (замерял на Q12BV)
Power 3,25
Reset 3,26
Батарея 3,04
Радиатор ЮМ довольно теплый. Горячих мосфетов, кондеров не обнаружил. На вид все эелементы живые.
Сорри если что. это первый пост. При необходимости сфотографирую нужные элементы и замерю доп. напругу.
Доброго времени, народ.
Есть МВ GA-MA78G-DS3H. Включается сразу при включении БП. С подключенной линией 12В доп. отключается через три секунды после старта. С отключенной линией вентилятор работает, но на кнопки не реагирует. На PWR-ON - 5v, на RESET - 2.8v с доп12в. питанием и 3.3v без доп. На проц подает питание 1.3в.
Питание ЮМ - 1.2в, кварц генерит. Питание IGP - 1.1v (только с доп. питанием). ШИМ - ISL6324, включен как ISL6322 т.е. в паре с ISL6612. Импульсы управления на ключах не успеваю просмотреть осцилом, но вроде все в порядке. Потребление по 12в доп.
