Есть материнская плата GA-8PE800-RZ REV:1.1.
Пришла с дефектом самопроизвольно стартует, POST 00, нет питания на память, на PWR_ON 0,6в
Проблема такова, при включении блока питания в сеть материнка стартует проходит POST коды 00-С0-С1 и вырубается, проблема появилась после того как статика прошла через кнопку PW-ON. На PW-ON 0V, Reset 3,1V вопрос кто знает где искать?
При подаче напруги сама включается появляются сведения о видеокарте и выключается (примерно 4 сек.) при этом её уже нельзя включить с PWR-SW если выключить и включить блок питания то она опять стартует.
Пришла в системнике, вкл-ся и через 3-5 сек. вырубается, по посту на 45 коде.
Приветствую. Принесли плату M7VIT-800 с дефектом выключение после старта. На столе нормальный запуск и выключение. Reset проходит. Температурные режимы в норме. Напряжения в норме.Конденсаторы в норме. После запуска в BIOS зайти можно и нормально работать там 3-5 минут (когда как).
Мать Элитгруп,сокет А,
Чипсет NF-2 ,биос Phoenix
Доброго времени суток.
Плата ASUS M2N-E, при включении АТХ коннектора сама включается, работает 4 секунды, при этом успевая дойти до ПОСТ C3 и выключается. Что бы включить плату снова приходится отключать питание.
При включении платы на PWR_SW 5.06V через 4 секунды(после выключения) падает до 0.
