В общем, дела обстояли так. При включении мать включалась, а через 3-5 секунд вырубалась и по новой включается, но только уже с душераздирающем трезвоном на спикере. Проблему такую, уже решали. Я по этому и последовал. Электролиты в норме, перепаял на всякий случай все APM2054 на 3055, Q15 был точно дохлый, прогрел СМ. Включаю, писка нет. вентиляторы крутятся 30-40 секунд, потом мать вырубается в дежурку. Питание проца 1,38, питание ЮМ присутствует 1,5. RESET - 3,36v. PWR-1.26v.
Подскажите пожалуйста. Куда дальше рыть?
материнка после подачи питания сразу стартует и через секунду вырубается. Если вытащить оперативу то при включении успевает выдать 2 коротких сигнала и опять вырубается. на кнопку PWRON не реагирует. напряжение на PWRON 0,07 вольта. на RESET 3,36 в. питание моста 3,34 в, питание оперативы 1,84в . мост совсем немного грееться. на биосе 2,9в. мультик IT8726F-S (DXS). пост карты нет . в чем может быть дело?
Здравствуйте уважаемые гуру, имеются 2 материнские платы на 478 сокете, 865 чипсет, Gigabyte 8IPE1000MK и Foxconn 865A01-PE-6EKRS с одинаковыми симптомами - сильно нагреваются транзисторы в районе сокета.
Платы стартуют нормально, при непродолжительной работе (около 1-5 минут) выключаются, я так понимаю как раз из за перегрева.
Помогите чайнику. Есть сабж. Включается замыканием PS-ON, работает 5 секунд и выключается, причем сколько раз нажмешь, столько и включится-выключится. На POST карте залипший резет и ничего, CLK и напряжения на PCI в норме.
Южный мост успевает заметно прогреться, проц холодный.
Откуда раскручивать? Где мерять напряжения на проце и памяти?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Материнка Asus M2N-MX SE Plus.
CPU Socket AM2
i/O -ite8712F-S
ChipSet - NF-6100-430-n-A3
Проблема: Стартует нормально, работает минут 10-15 и самопроизвольно выключается, независимо от нагрузки.
Даже если на посте зделать паузу.
Испитание проводилось на 3-х разных блоках, процесорах и планках памяти.
В биосе было отключено h/W монитор температур - результат тот же.
Подскажыте где искать проблему.
Материнская плата 6100K8ma-rsh сначала при включении крутились вентиляторы но старта не было.
После прогрева северного моста феном стала запускаться, но через минуту - две выключается. В это время в БИОСе температура процессора растет до 105 градусов, хотя процессор холодный, при тщательном осмотре был обнаружен выгоревший Q28 APM7313.
Подскажите что делать!!!!!!!!!
Бывает и при повышении нагрузки на систему выключается, ничего не греется, при внешнем осмотре никаких дефектов не выявлено.
