Автор: sergoo22 , 12 ноября 2009
Бывает и при повышении нагрузки на систему выключается, ничего не греется, при внешнем осмотре никаких дефектов не выявлено.
Перенес в Песочницу.
Rom
17 лет назад
ОС переустанавливалась?
Да переустанавливалась, проблема не в ОС, проблема в том что после полной загрузки ОС мат. плата самопроизвольно вырубается, как будто шнур питания выдернули из розетки, при этом зелёный светодиод которой находится на плате продолжает нормально светится.
Попробуйие сменить БП на более мощный. Охлаждение в порядке, термопаста не высохла?
Да было подозрение на БП, менял БП на другой. Я думаю 450 Вт это более чем достаточно для запуска этой материнки. Запуск проводится на столе, без внешнего оборудования(мат. плата, проц, память, HDD, БП). С охлаждением тоже всё в порядке, паста менялась.
Спасибо, сам разобрался.:-?
Rom
17 лет назад
[off]Ну и в чем проблема была?[/off]
Баг в мосфете который стоял в питании кулера процесора. При нагрузек на систему, мать думала что процесор перегревается и уходила в защиту.
Rom
17 лет назад
[off]
Не вижу связи между питанием кулера и тем, что думается мат. плате... Если кулер останавливался или медленно крутился- это одно- тут банальный перегрев проца, либо вырубание по FAN Fail. А если перегрев не детектится и кулер при этом крутится (что прекрасно контролируется тем же PC Probe или SpeedFan), то дело не в бабине..[/off]
