Материнка Asus M2N-MX SE Plus.
CPU Socket AM2
i/O -ite8712F-S
ChipSet - NF-6100-430-n-A3
Проблема: Стартует нормально, работает минут 10-15 и самопроизвольно выключается, независимо от нагрузки.
Даже если на посте зделать паузу.
Испитание проводилось на 3-х разных блоках, процесорах и планках памяти.
В биосе было отключено h/W монитор температур - результат тот же.
Подскажыте где искать проблему.
Думаю проблема в СМ. Прогреть его для начала
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
спасибо - в роди помогло, Но надолго ли ?
Если с использованием того же примитивного охлаждения - то нет.
А что такое СМ?у меня такая же проблема,а еще кошка перегрызла speaker не знаю куда его включить и вообще для чего он нужен?заранее огромное СПАСИБО!
"Думаю проблема в СМ"... - Да, обьясните , что такое СМ. И у меня такая же проблема. Только материнка AN8-E. Пожалуста.
Если СМ - северный мост, то у меня 2 в 1. И все же - как решить проблему?
И что тогда суетесь не в тему? Создавайте свою или в тему по вашей плате и проблеме.
Та чего. У него похожая плата. Только он не знает что такое СМ
Только не понимаю зачем вообще лазать. По теме NF6100-430-N-A3 не из тех чипов которые должны особо греться - это раз. Во вторых частенько в таких мостах отпадает кристалл. Я смотрю так. Если пропаять (покачать на шарах) все запустилось, работает. Ставлю систему и тестю. Греется - лучше заменить СМ. Зависает - на всякий случай смотрю его питание.
