Тротлинг на материнской плате ASUS M2N-MX SE Plus
Происходит тротлинг зачастую в играх сопровождением падения FPS и последовательным повышение, падает буквально на пару секунд. Тротлинг проверял через RightMark CPU Clock Utility.
Система:
Athlon 62 x2 5000+
ASUS MN2-MX SE Plus
GeForce 9800 GTX+
2 Gb Ramm (производителя незнаю).
Как решить эту проблему ?
1)Поменять мать
2)поменять проц
3)уменьшить частоту проца
4)в гугле пишут что нужно выпаять терморезистор где-то возле одного из силовых транзисторов
5)поставить над транзисторами вентилятор или наклеить радиаторы....
6)отключить дискретную видео, и попробовать со встроенным, бп какой?
Аватар пользователя DarkProg
Тротлинг это следствие обычно перегрева, я бы попробовал снять охлождение с проца устроить процу и охлаждению хим.ванну и заново намазать всё термопастой.
Вообще процы AMD как-то посильнее греются чем процы от Intel, на неделе делал эксперимент по замене родной уже прикепевшей термопасте на подобном проце и температура радиатора по ощущениям пальца упала достаточно сильно, потому что до замены радиатор грелся так что палец через 30 секунд уже начинало обжигать, а после замены термопасты палец держался свободно.
Что-то неправильно вы делали - либо кулер "между прочим" от пыли почистили, о чем умолчали, либо - термопаста, которую вы намазали, оказалась настолько плохой, что тепло практически не проводит.
ну кулер с радиатором я етесно прочистил, а проверить насколько хорош теплоотвод можно коснувшись маман с другой стороны, но я не касался и если теплоотвод бы отсутствовал или был бы очень мал, то получил либо горячий пирожок либо просто перегрев через пару минут с соответственным выключением.
БП Chieftec GPS-500AB A (500 Вт), но я недавно минял видяху (была 8600 ГТ) и БП (был на 400), и тротлинг тоже был. Сегодня выходной, вариант с термопастой проверю завтра и отпишусь о результате. Я б конечно с радостью проверил вариант, присобачить радиатор над транзисторами питания, но увы никогда этого неделал. А куллер там некуда влипить, слишком мало места.
а 3дмарк проходит? желательно 2003
Никогда им непользовался) Знаю что при нагрузке начинаются лаги в играх, если в современных то спустя минут 5, а в старых то если еще к примеру выполняешся архивацию какого то файла.
проверь, если вылетит значит с процом не все в порядке
DarkProg писал(-а):
Отсюда и снижение температуры радиатора...
The_Google писал(-а):
Ну и с каких пор тест, который в первую очередь грузит видяху, стал показателем стабильности работы процессора? Или может, он больше грузит проц, чем тот же OCCT? А может, 3дмарк проверяет правильность результатов вычислений (опять же, как OCCT)? Да и вообще - что даст 3дмарк, если система работает стабильно (не виснет, софт не "вылетает" с сегфолтом по неизвестным причинам)?
P.S. Интересно, когда же топикстартер таки озвучит температуру процессора...
Аватар пользователя great coder
Не, ну в принципе, возможна ситуация, когда 3D Mark выявит перегрев, не выявляемый OCCT - когда перегревается северный мост, в данном случае - что-то в районе (HT)-(PCI-E). Но перегрев там вроде тротлинг вызвать не может.
Выход обычно есть. Но он не работает.
