Добрый вечер.
Попала ко мне мат. плата M2N-MX SE Plus с диагнозом не стартует. Запустил её только в процессорм, который с ней жэ пришол (Atlon X2 5200+), и пост картой, ругнулась на память (post code C1). Вставил память остановилась на C6. Перешыл биос - ничего не изменилось.
Была другая мать с процессором Atlon X2 4200+, взял с неё проц и поставил на подопытную. Включил всё завелось. Немного поиздевался с витаскиванием засовыванием проца - работает. Поставил этот 5200+ на мат. плату M2NPV-VM - стоит в нулях (хотя плата точно рабочая). Беру этот жэ проц 5200+ и ставлю на MSI K9N-Ultra - всё прекрасно работает.
Только что прошыл M2NPV-VM самым свежым биосом (оказалось, что в том, что был зашыт поддержки вище 5000+ атлона не было, если я понял правильно). Теперь с этим 5200+ плата стопорится на пост коде 50. Так что у меня большые подозрения на проц. Жаль, что в данный момент не имею для проверки другого процессора 5200+ или выше.
Без пост карты плата запускается, работает?
Неа. Что с пост картой, что без нее.
Проблема с запуском только на этом процессоре. С 4000+ и 4200+ проблем нет.
Болячка там одна, GeForce 6100. Чего мешает расставить процы там, где им нормально живется?
Откуда такие названия берете и какое из них правильное?
Исправлял 2 раза и всё равно написал с ошыбками. Ну конечно жэ M2NPV-VM (исправил в теме).
На щёт чипсета тожэ думал, но почему жэ с другими процессоми всё нормально работает?
А нащёт процов, то как потом обяснить клиенту, почему у него другой проц стоит.
Я лучше подищу такой жэ процессор для проверки, чтобы быть уверреным на все 100.
а сюда заглянуть не пробовали?
asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NPVVM/#CPUS
их там 5200+ 4 штуки
Который у Вас - не знаю, но у меня на офисе в моём офисном компьютере торчит M2NPV-VM - так на ней уже чего только не торчало на BIOS 1301 заводится всё что можно придумать AM2, на 5005 Beta BIOS заводится многое AM2+. Так что думаю процессор ваш слегка пригорел, но это IMHO
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кстати - на AM2 в зависимости от множителя процессора память стартует на разных частотах.
