Тротлинг это следствие обычно перегрева, я бы попробовал
Тротлинг это следствие обычно перегрева, я бы попробовал снять охлождение с проца устроить процу и охлаждению хим.ванну и заново намазать всё термопастой.
Вообще процы AMD как-то посильнее греются чем процы от Intel, на неделе делал эксперимент по замене родной уже прикепевшей термопасте на подобном проце и температура радиатора по ощущениям пальца упала достаточно сильно, потому что до замены радиатор грелся так что палец через 30 секунд уже начинало обжигать, а после замены термопасты палец держался свободно.
Тротлинг на материнской плате ASUS M2N-MX SE Plus
