Что-то неправильно вы делали - либо кулер
на неделе делал эксперимент по замене родной уже прикепевшей термопасте на подобном проце и температура радиатора по ощущениям пальца упала достаточно сильно, потому что до замены радиатор грелся так что палец через 30 секунд уже начинало обжигать, а после замены термопасты палец держался свободно.
Что-то неправильно вы делали - либо кулер "между прочим" от пыли почистили, о чем умолчали, либо - термопаста, которую вы намазали, оказалась настолько плохой, что тепло практически не проводит.
Тротлинг на материнской плате ASUS M2N-MX SE Plus
